Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Cześć
Mam pytanie odnośnie mikrofonu w instalacji bt.
1.Dzisiaj zamontowałem instalację bt. wszystko poza mikrofonem działa.
Kilka godzin już czytam ten wątek i nie wiem czy problem jest w pajączku czy w pinach w kostce. mógłby mi ktoś łopatologiczne wyjaśnić co trzeba przerobić żeby działał mikrofon?
2. Przy lampce znalazłem luźną wtyczkę , chyba jest do mikrofonu ale nie mogę znaleźć jej drugiego zakończenia. Na forum doczytałem się, że powinna być gdzieś pod nogami pasażera. Tam znalazłem tylko jedno zielone złącze.
Mondeo z 2009r a pajączek szeroki z oznaczeniem CB. Radio blaupunkt fx
