Odp: Czujniki parkowania działają po docisnięciu lewarka zmiany biegów
Nie będę zakładał nowego tematu bo mam ten sam problem.
Nie miałem światła cofania i nie działały czujniki cofania, wymieniłem czujnik biegu wstecznego na oryginał Forda. Działało dobrze coś ponad pół roku i znowu problemy... czujnik zaczął działać wyrywkowo, raz działał raz nie... kupiłem teraz podróbę tzn. firmy Vernet, od samego początku tez nie działa tak jak się należy, przy wrzucaniu wstecznego muszę mocno docisnąć wajchą do lewej, żeby załapało choć i tak czasami nie działa.
Zastanawiam się, czy mam porostu pecha z tym czujnikiem, czy może coś się wyrobiło w skrzyni biegów co wciska tą kule na czujniku..??
Mam skrzynie 6 biegów 6M5R i za każdym razem kupuje ten czujnik Ford 1805255
