Temat: [Edge 2015- ] Błąd sondy lambda P0141
Stary 02-03-2020, 22:26   #2
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Domyślnie Odp: Błąd sondy lambda
Błąd grzałki sondy nr 2 rzędu 1 czyli za katalizatorem. Sprawdzić idzie łatwo... Zmierz omomierzem dwa kabelki o tych samych kolorach i jesli wynik jest rzędu kilku ohm to grzalka ok. Jesli nic lub wynik super wysoki to masz uszkodzona grzalke i jedynie wymiana sondy. Mogą to być np. 2 białe, 2 szare lub czarne.
Miałem to samo w fusionie USA przy przebiegu ok. 12tys. km.
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
