Stary 03-03-2020, 17:59   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Nie działają wycieraczki przednie oraz tylna
Sercem całego układu jest i tu uwaga silnik prawej wycieraczki (!!!???).Steruje on lewą wycieraczką,tylną wycieraczką oraz spryskiwaczami.Oczywiście po drodze jest jeszcze manetka,która komunikuje się z prawym silnikiem po przez LIN.
W skrzynce BJB sa jeszcze dwa przekaźniki,jeden od wycieraczek,drugi od spryskiwaczy,ale w Twoim przypadku one są sprawne.
