Stary 04-03-2020, 09:50   #2
KrisWawa_1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-02-2020
Model: Galaxy
Domyślnie Odp: Panel klimatyzacji nx dvd brak podświetlenia
Mam podobny problem tylko z działaniem panelu klimatyzacji w moim Galaxy MK3 z 2006r 2.0 benzyna. Wymieniłem stare fabryczne radio z nawigacją Ford Denso, które miało wbudowane sterownie nawiewami i klimatyzacją. Kupiłem nowe radio na androidzie, odpowiednią kieszeń, ramkę i panel klimatyzacji, tak aby wszystko pasowało do konsoli centralnej w samochodzie. Po podłączeniu wszystkiego panel klimatyzacji działał normalnie tylko do momentu wyłączenia zapłonu i zgaszenia samochodu. Po ponownym uruchomieniu zapłonu czy włączeniu samochodu panel już nie działał, nawet się nie podświetla. Myślałem na początku, że padł panel więc kupiłem drugi i zamontowałem go ale niestety znowu to samo: po pierwszym włączeniu działał a potem znowu nie.
Pytanie czy taki panel trzeba jakoś odpowiednio zakodować na pod nr Vin samochodu żeby działał ?
A może ważne są tu numery seryjne tych paneli ? Ja mam z końcówką AF z innego Galaxy z 2007r. (widziałem, że są różne numery z końcówkami AF,AG itp.)
Potrzebuję pomocy w diagnozie co może być przyczyną, że panel nagle przestaje działać po pierwszym jego uruchomieniu, w czym problem ?
Aktualnie mam taki panel:
https://drive.google.com/file/d/1oes...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocj...ew?usp=sharing
KrisWawa_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
