Temat: [Galaxy 2006-2015] Nagrzewnica PCT się nie uruchamia
Stary 04-03-2020, 20:12   #5
paddre
Avatar paddre
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nagrzewnica PCT się nie uruchamia
Całą zimę marznę to jest pewne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Sprawdzałem przy różnych temperaturach i zauważyłem że nagrzewnica włącza się zależnie od temp. wnętrza a nie otoczenia (u mnie nie włącza się tylko pokazuje w forscanie ile % mocy ma przydzielone ze sterownika). Gdy reguluję temperaturę we wnętrzu to procenty się zmieniają...ale nie grzeje.Czy w przypadku uszkodzenia nagrzewnicy wywali błąd? czy trzeba ją na krótko podłączyć aby sprawdzić, czy jeszcze inny sposób?
paddre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
