Odp: Silnik trudno uruchomić/nie zawsze
Przy odpalaniu znaczy przekręć kluczyk na zapłon poczekaj aż zgasną kontrolki i zostaną tylko check engine (żółta) i 2 czerwone od oleju i aku-ładowania, następnie czujnik temperatury się ruszy- wskazówka na zegarach i można dopiero rozrusznik odpalać i silnik pięknie pali ,bez gazu itp..gdybam że gdy robimy odpalenie bez czekania na wskazówkę temperatury to ECU jest procesor zawolny i bez czekania 3-5sekund głupieje itp.
