Odp: Konsola środkowa "premium",a możliwość zaadaptowania
Założyłem i ja. Trochę mi się zeszło, poszło też kilka wyzwisk :-).
Kilka uwag.
Z tyłu nic nie trzeba wiercić. Bogatsza wersja przykręcana jest od boku a nie od góry. Z tyłu ładnie pasują otwory i przykręca się do blachy od ręcznego. Można użyć starych śrub.
Z przodu niestety potrzebny jest uchwyt dodatkowy. Pewnie da się jakieś kątowniki dorobić, ale dałem sobie spokój, bo dojście słabe a jak się wszystko złoży do kupy to w miarę to się trzyma.
Napotkałem na dwa problemy.
Nakładając górę (dekor) było strasznie ciasno. Pojemnik na kubek dosłownie wypychał się o dół tunelu. A zapalniczka aż wychodziła ze swojego miejsca. Dosłownie na stryk weszło. Pewnie dlatego, że przód jednak nie jest do podłogi przykręcony i podnosi go delikatnie do góry.
I teraz jeszcze jest taki problem, że po podłączeniu "dużej" wtyczki nie mam nigdzie prądu. Bezpiecznik sprawny (jutro jeszcze się upewnię) i nie wiem teraz czy trzeba coś aktywować komputerem czy ta wiązka jest pod innym bezpiecznikiem.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 05-03-2020 o 19:39
