Stary 06-03-2020, 00:44   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie Odp: Chińskie radio z Androidem przejściówka i can-bus
Napisał Krixos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Inputy Can Rx i Can Tx nie są do niczego podłączone - nie powinienem ich do czegoś podpiąć? np. do Can+ i Can- z fordowskiego złącza?
3. Próbnie podłączyłem do mojego c-maxa - radio włącza się po kluczyku i wyłącza samo jak wyłącze kluczykiem. Ale nie da się wtedy go włączyć - czy macie sposób, aby go używać na postoju?
2.
Tx = odbiera dane z can
Rx - wysyła dane do can
Zresztą to uniwersalne oznaczenia wielu dla elementów w aucie. Sterowanie z kierownicy Ci działa bez tych kabli? U mnie jest funkcja w radiu dostosowania głośności do prędkości i oświetlenia radia w zależności od załączenia świateł mijania. Te i lub inne funkcje w radiu wymagają podłączenia się do szyny can.
3.
Sposób jest prosty. Podpinasz radio pod zasilanie akumulatorowe, a nie po stacyjce. To niestety wymaga schematu caraudio Cmaxa który przewód będzie odpowiedni. Troszkę rzeźbienia potem, ale efekt uzyskasz.
btw widzę że radio ma specyfikacji łapanie częstotliwości 108MHz. Bardzo ciekawe, nie wiem czy wiesz,
ale możesz usłyszeć rozmowy z wieży lotniczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 06-03-2020 o 00:49
