Odp: Błąd silnika\ immobilizera
Dzięki za wszzystkie odpowiedzi.
Teorie są dwie, tj. Napisane wyżej przez Was. Modol komfortu lub liczniki. Teraz pytanie jak to sprawdzić.
Jeśli dobrze rozumie, mam ustawić język polski, odpiąć liczniki i jeśli wróci do języka niemieckiego będzie to oznaczało, że liczniki są problemem? Czy ktoś może się odnieść do pytania w/w?
Czy jeśli jakoś sposób na sprawdzenie modułu komfortu bez kupowania nowego, bądź używanego?
Dzięki jeszcze raz i będę informował na bieżąco.
