Temat: [Fusion - Mondeo USA] Dołożenie halogenów
Stary 06-03-2020, 22:32   #31
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Domyślnie Odp: Dołożenie halogenów
Napisał MB1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja SE
Ciekawe no nic
tu masz opis wiązki , piny są ponumerowane na odwrocie kostki
kolory mogą się różnić , numeracja jest poprawna
1 - RMP06 -masa czujników wspólna /ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY/
2 - WMP21 - przedni zewnętrzny RH sygnałowy /BIAŁO-BRĄZOWY/
3 - WMP10 - przedni wewnętrzny LH sygnałowy /BIAŁO-NIEBIESKI/ (wewnętrzny)
4 - WMP11 - przedni środkowy LH sygnałowy /NIEBIESKO-ZIELONY/
5 - WMP12 - przedni wewnętrzny RH sygnałowy /NIEBIESKO-SZARY/
6 - WMP13 - przedni środkowy RH sygnałowy /NIEBIESKO-POMARAŃCZOWY/
7 - CLF29 - halogen Lewy /BRĄZOWY
8 - WMP20 - przedni zewnętrzny LH sygnałowy /SZARO-POMARAŃCZOWY/
9 - CLF34 - halogen Prawy /ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY?/
10 - LMP06- zasilanie czujników wspólne. /FIOLETOWO-SZARY/
11 - GD120 - (żaluzja pin 1) /CZARNO-ZIELONY/
12 - RE407 - czujnik temperatury /ŻÓŁTO FIOLETOWY/
13 - VE750 - czujnik temperatury /ZIELONO-NIEBIESKI/
14 - VDN06 - (żaluzja pin 2) /BIAŁO-ZIELONY/
15 - CBK03 - (żaluzja pin 3) /SZARY/
16 - CPL25 - zamek maski /NIEBIESKO=POMARAŃCZOWY
17 -
18 -
19 -
20 -
Sprawdź jeszcze czy masz przewody w włączniku świateł do halogenów na wszelki wypadek. Na 90% powinny być
Kostki do żarówek H11 kupisz w sklepie motoryzacyjnym wraz z kawałkiem przewodów więc zostanie tylko połączyć a i w liczniku musisz aktywować kontrolkę przednich halogenów
Powodzenia
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 06-03-2020 o 22:35
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
