Temat: [Mondeo 2007-2014] Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Stary 07-03-2020, 00:46   #295
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Masz zwykłe żarówki cofania? Ja kiedyś wstawiłem LED-y (żeby było więcej światła dla kamery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i okazało się że tak sieją zakłóceniami że kamera kompletnie zgłupiała. Były duże zakłócenia obrazu a czasem wcale się nie pojawiał.
Teraz zasilanie mam podłączone po zapłonie i wszystko działa idealnie, obraz z kamery zawsze pojawia się po wrzuceniu wstecznego i zostaje przez chwilę po ruszeniu do przodu, funkcja przy przy manewrowaniu przód/tył której nie będzie jak podłączysz kamerę pod lampkę wstecznego.
Jeszcze jedna obserwacja odnośnie kabli sygnałowych dostarczanych z większością kamer - są nieekranowane, kilka zwykłych kabli ułożonych równolegle, niezbyt optymalne rozwiązanie dla sygnału wizyjnego. U siebie wymieniłem na w miarę dobrej jakości cienki coax. Dodatkowo przeciągając kabel sygnałowy dołożyłem 2 zapasowe przewody jednożyłowe, jeden właśnie się przydał do podłączenia zasilania.
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
