Stary 07-03-2020, 11:29   #72
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy posiadam active noise control ANC
2 mikrofony ( prawy / lewy ) są zaraz za rączką w podsufitce a przed słupkiem B i 3 na środku z tyłu ok. 10 cm przed końcem podsufitki
a w etisie jest z opisem "Z Filtrem Przeciwzakłóceniowym Radia"
jest
Czy ja Cię dobrze zrozumiałem, że w przypadku mojego nr VIN: WF0FXXWPCFKM39614 masz gdzieś wgląd do informacji fabrycznych, że w procesie produkcji pobrano do mojego auta 3 mikrofony na potrzeby produkcji?
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
