Temat: [Focus 2018- ] Zalety, wady i usterki
Stary 07-03-2020, 15:28   #1774
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik wkręcił tam obciętą śrubę, głęboko nie wejdzie bo dalej jest druga warstwa blachy.
Dzisiaj pada i ruch duży więc trudniej posłuchać, ale wstępne wrażenie jest takie, że faktycznie wydech jest bardziej cichy. Mniej więcej słychać go na tym samym poziomie co silnik.
Niemniej basowe przejścia nadal występują poniżej 2k obrotów.
Muszę pojeździć więcej żeby się upewnić co tam słychać.
Też postanowiłem sprawdzić co ten otwór w tłumiku daje. Zaślepiłem go wkrętem, pojeździłem tydzień, potem tydzień bez wkręta i mam wrażenie, że jego rola to modelowanie dźwięku wydechu.
Odprowadzanie kondensatu - moim zdaniem niekoniecznie, bo nie jest w najniższym punkcie puszki przecież.
W każdym razie jak otwór zaślepiłem, to trochę mniej buczy na niskich obrotach, ale też zupełnie bezpłciowo brzmi na wysokich obrotach - spokojniej, ciszej, ale chyba wolę bez wkręta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
