Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
Bledy odczytywal elektromechanik juz po wymianie dpf.
Samozaplon moze byc od nieszczelnych wtryskow lub od ich zlych przelewow.
A moze tak u mnie jest dlatego, ze DPF jest nowy i ta dioda tak krotko sekwencyjnie swieci, poniewaz nie ma czego wypalac?
Kolega w Peugeocie 407 ma identyczna sytuacje: ma zainstalowana te diode tez pod lusterka zewnetrzne i tez jego dioda nie swieci w sposob ciagly podczas wypalania DPF, a DPF mu sie napewno wypala. I jezdzi juz tak 3 lata bez zadnych problemow przejezdzajac w tym czasie 60.000km.
To jak to jest w koncu?
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 07-03-2020 o 20:53
