Temat: [Focus 2018- ] Zalety, wady i usterki
Stary 08-03-2020, 09:56   #1776
dafca
Avatar dafca
Imię: Dav
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Czy chorobą wieku dziecięcego można nazwać zużyte oryginalne tarcze hamulcowe przednie w MK4 ST-Line po przebiegu 52 tys. km? W ASO odrzucili moje uwagi na temat tego, że tarcze są mocno porowkowane, zmierzyli siłę hamowania i grubość tarcz. Tarcze mają jeszcze 0.01 mm do ich wymiany. To są fabryczne tarcze tego auta od nowości. Pierwsze słyszę, żeby przy wymianie klocków trzeba było wymieniać tarcze, bo się zwyczajnie zużyły.
Nie miało znaczenia to, że tarcze się źle zużywają, liczne rowki na całej płaszczyźnie, na obu kołach. Chyba coś jest nie tak, panowie. Sprawa nadaje się do prasy.
dafca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
