Temat: [Transit i Tourneo Custom 2012-2023] Jak otworzyć maskę pokrywy silnika
Stary 12-03-2020, 18:21   #3
Marvellas
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Transit Custom
Silnik: 2,2 TDCI
Domyślnie Odp: Jak otworzyć maskę pokrywy silnika
A właśnie, że nie trzeba nic łamać. Ostatnio miałem ten problem w swoim customie z 2014, można ściągnąć grill wokół zamka na kluczyk i ma się dojście do zamka od tyłu, linek i można pogmerac. U mnie nazbierał się bród wokół mechanizmu i wszedł też między otuliny a linki, co spowodowało że złamałem kluczyk przy otwieraniu. Udało się naprawić bez rozwiertywania cylindra, jak coś to doradzę lepiej jak ktoś będzie zainteresowany.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Marvellas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
