A o czym właściwie piszesz? Z opisu wnioskuję, że masz na myśli jakiś preparat hydrofobowy (niewidzialna wycieraczka), podczas gdy Compound Z Softa to środek do czyszczenia i usuwania nawet takiej "NW". Sprawdza się dobrze przed nałożeniem nowej warstwy hydrofobowej. Zresztą to temat do działu kosmetyka, a nie tu
Objawy, o których piszesz są typowe dla szyby potraktowanej NW, pod którą szyba nie została odpowiednio oczyszczona a sam preparat nie jest w pełni wypolerowany. Jeśli NW jest dobrej jakości, prawidłowo nałożona na dobrze oczyszczoną szybę, to nic takiego się dzieje. Czy to woda, czy to błoto spod kół - wszystko łatwiej schodzi. Jedynie ta mżawka może być czasem irytująca, bo kropelkowanie robi swoje i po prostu trzeba pozwolić czasem ruszyć wycieraczkom. Bez tej warstwy woda robi większe krople, zatem faktycznie przy małej prędkości i słabym deszczu, będzie "szyba w kropki" (mimo to nadal widoczność jest lepsza, bo nie ma "strumieni" i innego rozmycia i po jednym cyklu wycieraczek jest dużo lepiej "z", niż "bez"). Przy czujniku deszczu dobrze jest nie nakładać NW przy czujniku, to wtedy wszystko działa elegancko.
Osobiście również (nie zamiast) stosuję NW na szyby boczne przednie, a nawet na tylną, bo w kombi tyle syfu idzie na szybę, że zacząłem ją też traktować czymś, co ogranicza przywierania brudu.
Nie ma opcji, aby NW zastąpiła normalne wycieraczki w większości warunków (wracając do tematu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
