Odp: Światła
Masa jest, ale gdzie?
Musisz sprawdzić masy obydwu tylnych zespołów lampowych - przewody przykręcone są wewnątrz do słupków, widoczne po wyjęciu zespołu lampowego.
To samo z zespołem lampowym przednim - ale gdzie w tym modelu jest przykręcona masa, nie wiem - na pewno w komorze, ale musisz odszukać.
Sprawdź czy masa nie uciekła gdzieś w samym tylnym zespole lampowym, lubią korodować stalowe ocynkowane szyny i mocowane na nich styki.
Popraw tytuł postu, bo poleci do zsypu - jak sądzę...
Zgredzik
