Stary 15-03-2020, 10:37   #2
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: zamiana tunelu środkowego bez połokietnika na tunel z podłokietnikiem z USB
Z którego roku ten C-Max? Jeśli do 2010 to szukaj tunelu i ręcznego od Kuga MK1 (większa dostępność) lub od C-Max w wersji GHIA.
Temat jest szeroko opisany na forum, więc tam szukaj zamiast zakładać nowy temat. Wszystko jest opisane. Potrzebujesz ręczny, tunel z plastikami wszystkimi, bo są inne. Blacha do mocowania przyda się, ale ja założyłem bez i też się trzyma.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
