Stary 15-03-2020, 13:23   #1654
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał patryk9527 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj patrzyłem to jest funkcja statycznego wypalenia DPFa ale nie robiłem tego więc nie wiem czy to zadziała czy nie. Jest również opcja sprawdzenia zapełnienia DPFa
DPF_LOAD i DPF_SOOT_LD jest w poliftowym 2.2 (DW12C). W przedlifcie jeśli chodzi o zapełnienie to masz PID - SMIPF (masa sadzy w filtrze cząstek stałych). Podawana jest ona w gramach. Z moich 2-letnich obserwacji wynika, że automatyczna procedura wypalania aktywuje się przy ok 32g-34g i w trakcie jazdy sadza wypala się do ok 6g-8g. W przypadku "serwisowego" wypalania można wypalić nawet do ok. 1g-2g, a raz nawet udało mi się do 0.2g. Wiadomo, że jest to wartość orientacyjna a nie rzeczywista. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Myślę, że autorzy FORScana mogliby łatwo dodać opcję wyświetlania SMIPF w procentach.
P.P.S. Wypalanie statyczne działa, sprawdzałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
