Temat: [S-MAX 2006-2015] wspomaganie kierownicy - usterka
Stary 15-03-2020, 14:03   #32
marcin9098
Zarejestrowany: 24-09-2017
Silnik: 2.3 ben. (automat)
Postów: 8
Domyślnie Wycie w okolicach pompy wspomagania
Witajcie
2.5 roku temu wyla pompa wspomagania, wiec w warsztacie wymienili mi ją razem ze zbiorniczkiem. Pompe wsadzili podobną nową, oryginalną. Przejechałem od tego czasu ok. 30 tys. km i znowu te same objawy czyli wycie z okolic pompy i chwilami brak wspomagania (zwłaszcza na zimnym).
Czy te pompy faktycznie tak krótko wytrzymują? Dziwne....może zalali jakiś niewłaściwy płyn do układu?
Czy teraz znowu muszę wymienić pompę i zbiornik ?
Oryginlana pompa bardzo droga, może ktoś wymieniał na zamiennik i może polecić konkretną firme?
A może najpierw wymienić sam zbiorniczek, może filtr sie przytkał?
W warsztacie wycenili telefonicznie wymianę zbiornika i pompy na 1900 zl przy orygonalnej pompie i 1500 zl na zamienniku. Jeśli polecicie mi jakis zamiennik pompy to pewnie sam kupię i podjadę gdzieś tylko na wymianę.
A może warto regenerować? Długo wytrzymują takie pompy po regeneracji?
Będę wam bardzo wdzięczny za wszelkie porady i wskazówki.
Ostatnio edytowane przez marcin9098 ; 16-03-2020 o 17:01
marcin9098 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
