Temat: [Focus 2004-2008] Dymi podczas odpalenia zimnego silnika
Stary 19-03-2020, 19:42   #1
ZIZU
Zarejestrowany: 19-03-2020
Domyślnie Dymi podczas odpalenia zimnego silnika
Witam. Mam problem z Focus 2.0TDCI przy odpaleniu mocno dymi na biało.
Dzieje sie to tylko jak stoi powyżej 8 godzin i tylko przy pierwszym odpaleniu trwa to około 5 sekund. Chmura dymu jest bardzo duża. Po 5 sekundach nawet nie zakopci nawet przy dużym obciążeniu.Silnik ma moc i jest dynamiczny. Objawy są takie jakby nie palił na wszystkie cylindry przez te 5 sekund.
Wymieniłem świece żarowe (okazało się że stare były dobre) ale to nie może mieć znaczenia ponieważ są załączane w minusowych temp. a to się dzieje w kazdym zakresie temp.
Wymieniłem wtryski na regenerowane - wszystkie cztery!
Nic to nie zmieniło. Silnik nie pali grama oleju.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną.
Dodam jeszcze że mam rozwiercony DPF ale myślę że to też raczej bez znaczenia bo po chwili (5 sek) wszystko jest OK.
ZIZU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
