Temat: [Focus 2014-2018] Zakucie silnika 2.0 ST
Stary 19-03-2020, 20:11   #35
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Zakucie silnika 2.0 ST
Nie licze
chyba nikt nie liczy przy dużych projektach liczy się zabawa i czerpanie frajdy z tego
ale silnik zrobiłem pod RS
bo nie długo taki będzie stał pod domem
ale wpierw dotrę go w ST i wystroje i się trochę pobawie jazdą
kiedyś przyjdzie taki dzień że się pożegnam z ST i wsadze spowrotem oryginalny silnik od niego a ten zostawiam
wczoraj przywiozłem wyciągnięty silnik
Bump: Dziś autko odebrałem
trochę się zmieniły plany
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.places that are open right now
mam wgraną mapę do docierania i sam docieram silnik (docieranie dynamiczne)
wsumie już ma zrobione 450km do poniedziałku zrobie 1200 taki mam plan
poniedziałek może wtorek strojenie finalne silnika
bałem się o silnik że zamało dotarty żeby go katować na hamowni
więc tak jest zrobione dotej pory
silnik stroker 2.3 cały zakuty
wał odchudzony i wywalony BALANCE SHAFT DELETE
głowica z turbiną od RS
wtryski od RS
zomontowana listwa paliwowa z dodatkowymi 4 wtryskami (jeszcze nie jest podpięta elektronika)
zmontowana chłodnica Oleju
zamontowany catch Oil
zamontowany jest oryginarny catalizator z RS
poprawiony dolot AIR intake
wsadzona szpera do skrzyni (piekna sprawa jak to teraz jezdzi w zakrętach )
wydech zdecydowanie zmienił brzmienie bardziej głośniejszy (mam Cobba wydech)
LC (launch control zdecydowanie lepiej działa chodzi całkiem inaczej inny głos silnika niż wcześniej czuć że to inna pojemność silnika)
Następne Mody
większa turbina i finalne strojenie 500+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i wydech MG Motorsport
trchę mi pokrzyżował palny wirus chodzi o zakupy za wielkiej wody
turbiny i nie wiem jak to tam teraz jest zwysyłkami zobaczymy
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 19-03-2020 o 21:00
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
