Odp: Reset klap klimatronika
Dotarłem do resetu klap lecz po chwili problem powtocil. Myślę że to czujnik wewnetrzny jest uszkodzony poniewaz pokazuje mi 215 stopni w kabinie na forscan. Czyli czujnik do wymiany czy moze klimatronik wszedl przez cos w tryb awaryjny?
Ostatnio edytowane przez DiabloPL ; 20-03-2020 o 11:56
