Stary 22-03-2020, 11:45   #14
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: HB 2008 - instalacja włącznika otwierania bagażnika
Prawda , ale :
pin 46 C100 otrzymuje napięcie po zwarciu pinu 30 C99 , silnik zamka startuje otwierając bagażnik , a zatrzymuje się po uzyskaniu informacji , że zamek jest otwarty ( jeśli dobrze kojarzę jest to masa podana na pin 26 C99 ) . Jeśli więc ten przełącznik jest w pozycji "otwarty bagażnik" , to nawet przy sprawnym całym układzie nie będzie napięcia na zamek i otwarcia bagażnika . Jeśli w tym jest problem , to odłączenie pinu 26 C99 otworzy bagażnik , lecz silnik zamka będzie pracował tak długo , jak będzie podana masa na pin 30 C99 strzelając zamkiem (z tego co pamiętam nic się nie uszkodzi) . Jeśli dobrze pamiętam jest to przełącznik z czerwoną gumką .
Typ Pliku: jpg IMG_5327.jpg (94.3 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 22-03-2020 o 11:50
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
