Temat: [S-MAX 2006-2015] 2,0 145kM bierze olej
Stary 22-03-2020, 18:18   #153
Kongoro
Zarejestrowany: 05-09-2018
Model: mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Odp: Ile ubywa oleju między planowanymi wymianami ?
Napisał wysoki18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o to ile ubywa oleju silnikowego od wymiany do wymiany ewentualnie jak ktoś wie w przeliczeniu na kilometry w 2.0 litrowej benzynie
Hej.
Zależy jak depczesz gaz. Przy spokojnej jeździe nie powinieneś zauważać ubytku po 1000 km.
Jak solidnie dam po garach na autostradzie, wtedy lekko łyknie (tak delikatnie 100/200 ml na 1000km w przeliczeniu.
Prędkości jak na autobanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w swoim tak miałem, że zaczynał brać coraz więcej i więcej.
Doszło, że 1l/1000 brał.
Recepta na to - remont silnika ( pierścienie tłokowe, rozrząd przy okazji, planowanie głowicy)
U mnie obyło się bez szlifa cylindrów.
Kosztowało to ok. 2700.
Łukasz
Kongoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
