Stary 22-03-2020, 18:48   #17
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Domyślnie Odp: HB 2008 - instalacja włącznika otwierania bagażnika
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli napięcie się pojawi , to GEM jest ok , a winne są przewody lub siłownik klapy
czyli przerwane wiązki w słoniu od klapy.
Jak pisałem w poście nr 12 , co potwierdził kol. @Antej w poście 15 mogą być uszkodzone przewody .Myślę , że czas podania napięcia na zamek to minimum 1s . Żeby nie uszkodzić GEMa dobrze by było na czas podania napięcia odłączyć lub przeciąć przewód do zamka . Przewód biały z zielonym paskiem 1mm2 .
Dobrze by było po otwarciu klapy "przedzwonić" przewody .
Krótki czas impulsu na silnik może być spowodowany zwarciem do masy przewodu czarnego z czerwonym paskiem pin26 C99 .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 22-03-2020 o 18:54
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
