@ technik08
- takl właśnie zrobiłem, pomyślałem o tym żeby nie spalić GEM'a przeciąłem zamek ale nic to nie dało, będę musiał się dostać do zamka tylko pytanie jak na zamku to napięcie podać.
Plus pin 46 C100 , minus do blachy nadwozia . Jeśli nie działa to przy GEMie , może być konieczny demontaż osłony na klapie bagażnika i podłączenie plusa przy złączce zamka - pin1 gniazda zamka przewód czarny 1,5mm2 do plusa a minus do blachy -
uwaga na pinie 3 jest taki sam przewód .
