Stary 22-03-2020, 23:30   #14
Xman
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: mk4
Domyślnie Odp: Wyświetlacz chwilowego spalania resetuje się po przejechaniu krótkiego dystansu
Napisał BARTŁOMIEJ PAWLAK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DZISIAJ zrobiłem trasę Wrocław Ciechanów. Wyjeżdżając z Wrocławia ustawiłem na tempomacie 160 i w drogę. Przejechałem do Sieradza i tam się zatrzymałem. Odrazu zauważyłem że auto inaczej pracuje na postoju. Zgasiłem , zapaliłem i pokazały się wszystkie wskazania paliwa i zasięg. Silnik pracuje równo i nie wywala żadnych błędów. Dalsza droga do Ciechanowa już na wskaźnikach. Widocznie musiał się ustawić jakoś w trasie po czyszczeniu. Pokazuje spalanie na postoju 0,6l/h z klimą 0,9
Tak jak było wcześniej . ADAPTACJA dpf przez program delphi widocznie nie ustawia tego Od razu. Komputer jakoś ustawił spalanie dopiero na trasie. Poinformuje jakby coś się zmieniło. Ale wydaje mi się że już po problemie i w dodatku rozwiązał się sam .
Potwierdzam, u mnie była identyczna sytuacja. Wypalany był DPF, zwiększone spalanie, włączający się wentylator, wyzerowane wskaźniki spalania i zasięgu ale po przejechaniu jakiegoś tam dystansu (chyba około 300 km) wszystko się chyba samo poustawiało i git. Po prostu komputer musiał się chyba sam na nowo skalibrować czy coś. Mam wrażenie, że aktywowana była jakaś procedura dokańczająca wypalanie DPF i później wszystko samo wraca do normy.
Xman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
