Różnica między mną a poprzednikiem była tylko taka że napisałem dlaczego niezgodne z przepisami.
A poprzednik to niby nie napisał? Napisał i to więcej.
Napisałeś że :
Jeździć można na takich oponach bo za twarde nie będą, tylko jak pisał przedmówca do czasu ponieważ to od opony wzorcowej jest różnicy 2,8% i przy jakiej kolwiek kolizji mogą wystąpić problemy z odszkodowaniem.
A poprzednik:
Za mały rozmiar i pewnie nośność. Gdyby były większe niż producent przewiduje to ujdzie bo parametry też mają lepsze niż zakladane.
Pewnie nie będzie problemów dopóki nic się nie stanie, w razie wypadku może być problem z odszkodowaniem. Przejedziesz pieszego, jak biegły oceni, że to przez za małe opony to będziesz płacił do końca życia z własnej kieszeni.
Więc zanim następny raz coś nabazgrzesz to przeczytaj poprzednie wpisy i nie pisz tego samego.
A przede wszystkim nie wprowadzaj nikogo w błąd pisząc że można na takich oponach jeździć.
