Jak Ci działają siłowniki klapy? Walczyłem przez pewien czas z dziwnym dźwiękiem z bagażniku, wymiana siłowników i odpowiednie ustawienie zamka pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie zobacz w jakim stanie masz odboje klapy, może one powodują luzy na klapie.
hmm a tego nie bralem pod uawge, dodatkowo wczoraj faktycznie zabrzmialo jak delikatne pukniecie z przesunieciem. Silowniki klape trzymaja ale moze czas na wymiane - sprawdze.
Jakie silowniki polecasz?
Regulacja zamka? Masz na mysli tylko na srubach czy jakos inaczej???
Wczoraj bylem na wymianie "cukierkow" w warsztacie i mechanik sprawdzal auto oraz zawieszenie (sciezka diagnostyczna + jazda) i niby w zawieszeniu tylko cukierki i wachacze poprzeczne byly do wymiany - co tez zrobili - ja nadal slysze ten dziwny odglos czasami (mechanik twierdził ze może paliwo w zbiorniku...) jeszcze zastanawawiam sie czy przypadkiem to nie jakas poduszka pod skrzynią lub silnikiem nie daje takich objawów dziwnych.
