Stary 24-03-2020, 20:30   #170
greg32gw
Avatar greg32gw
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: mk2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 28
Domyślnie Odp: auto bez nawigacji ale z włożoną kartą z mapami
Witam, mam.problem z uruchomieniem nawigacji mondeo mk5, sync 2.W normalnych warunkach to podjechalbym do kogoś, żeby to ogarnął. Jako przykładny obywatel, siedzący w domu, postanowiłem temat sam ogarnąć. Teraz tak odblokowalem forscanem , w APIM zmieniłem 0 na 4 w wartości 7d0-01-02 na x4xx-xxxx-xxxx. Następnie zainstalowałem jak tapetę patch-a i odblokowalem, na tapecie pojawiło się navi eneable. Przywrociłem sync do ustawień fabrycznych. Po ponownym uruchomieniu uzyskałem menu jak na zdjęciu. Kupiłem od gościa na Allegro kartę z mapami F8 i nie czyta karty. Sprzedawca twierdzi, że karta była sprawdzana przed wysyłką i wszystko było ok. Twierdzi, że źle odblokowalem nawigacje ponieważ w prawym górnym rogu powinien być napis nawigacja, a mam włóż kartę sd. Ktoś coś pomorze?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego MI MAX 3 przy użyciu Tapatalka
greg32gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
