Temat: [Transit 1994-2000] Wał napędowy 2.5D
Stary 26-03-2020, 10:02   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wał napędowy 2.5D
Jeżeli chcesz rozwiązać problem na amen, to zadzwoń do firmy Wałcar w Ząbkach pod Warszawą, umów się na termin i zrobią wszystko jak Bóg przykazał w ciągu godziny. Ja tam (co prawda sporo lat temu) robiłem wały wiele razy i zawsze robili to szybko i dobrze. W sytuacji gdy okazało się, że przeguby są nierozbieralne, wycięli stare, wspawali nowe zamienniki, założyli wał i wyważyli go na samochodzie. Wszystko w ciągu godziny - na tzw. poczekaniu. I było ok.
Do Warszawy z Radomia nie jest daleko...
Wykonań wałów w Transicie było mnóstwo, znaleźć taki jaki ci odpowiada byłoby bardzo trudne. W modelach wczesnych (Mk3, Mk4) były stosowane przeguby rozbieralne, ale to nie jedyny problem, był zmieniany także rozstaw otworów we flanszach oraz długości wałów.
Czy te wibracje które teraz masz, były od razu wyczuwalne po naprawie (złe wyważenie), czy pojawiły się później?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-03-2020 o 10:07
