Odp: Wymiana lamp przednich halogenowych na xenony 25W
Po przełożeniu pinów tak aby regulacja z HCM była na pinie c3 w lampie efekt jest taki, że lampa kilkukrotnie coś próbuje zrobić są lekkie drgania po czym wywala błąd awarii silniczków lamp. Czuje się bezsilny. Nie wiem co można jeszcze zrobić. I tak w schemacie jest błąd. W lampie nie ma pinów 13 i 14 więc całe sterowanie jest z pinów 1 i 3 w lampie.
EDIT:
Z ciekawości zobaczyłem jakie piny są w zwykłych xenonach 35w. I o dziwo jest tam pin 14, którego brakuje w lampach 25w A pin 14 odpowiada za automatyczne poziomowanie. Więc skoro na pinie nr 3 w lampie poziomowanie nie działa oznacza to, że lampy fabrycznie mogą nie mieć poziomowania. Wiązki do xenonów mają znowu 13 i 14 pin. Ja już głupi jestem
Ostatnio edytowane przez GizmoMDG ; 26-03-2020 o 19:56
