Temat: [S-MAX 2015- ] Wycieraczki przednie 75 cm obie
Stary 26-03-2020, 22:00   #17
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Wycieraczki przednie 75 cm obie
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krótsze wycieraczki będą oczyszczały mniejsze pole na szybie, a dłuższe mogą zahaczyć jedna o drugą albo wychodzić poza obręb przedniej szyby. Poza tym dłuższa guma wycieraczki będzie dociskana do szyby tą samą sprężyną, co krótsza fabryczna wycieraczka i w ten sposób nacisk na każdy centymetr gumy będzie mniejszy.
To może jest prawda, ale taka sama jak z rozmiarami opon i felg. Jak założysz cokolwiek to będzie źle. W granicach tolerancji, rozsądku i zachowaniu technicznych zasad, często jest lepiej niż fabrycznie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
