Stary 28-03-2020, 13:14   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Brak szybkościomierza i kontrolki ręcznego
Napisał Gerwazy_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontrolka się nie zapala. Sprawdziliśmy na czujniku od plynu hamulcowego czy jest jakieś napięcie. Nie ma.
Tu jest taki układ, że czujnik wisi po stronie masowej żarówki kontrolki. Więc jeżeli żarówka np jest spalona lub jej obwód (np. wtyk na zegarach) nie kontaktuje, to na czujniku nie będzie napięcia.
Zgredzik
