Odp: Wymiana foteli a podgrzewanie i napinacz pasa
Już tłumaczę. Pasować oczywiście będą, niezeżnie od wyposażenia, ewentualnie coś może nie działać, ale mocowanie i kostka są takie same.
Tak, od mat grzewczych są dwie wtyczki. Chyba te o których mówisz, niebieska i zielona.
Żółta to poduszka powietrzna.
Szara to mata zajętości, jest tylko u pasażera, bo fotel kierowcy wiadomo że zawsze jest zajęty.
Pomarańczowy i fioletowy to napinacz i uchwyt pasa, pomarańczowy jest z tego co pamiętam od napinacza, a fioletowy od zatrzasku - czujnik czy pas jest zapięty. Ale to idzie razem w komplecie jako para.
Jeżeli nie ma tych dwóch kolorów, to napinacz i zatrzask są zdemontowane w tych fotelach. Przełożysz ze swoich, są przykręcane jedną śrubą z tego co pamiętam. Wszystko będzie pasować.
Są jeszcze czarne wtyczki, od elektrycznych foteli.
