Odp: Cykanie od strony pasażera
Czujniki ABS'u są przy kołach i nie cykają. Wentylatory też nie mają zwyczaju cykać.
Cykają na przykład wtryskiwacze lub przekaźniki. Nie masz wtedy włączonych wycieraczek na przykład? Ich przekaźnik cyka przy każdym cyklu. Tylko dziwne że jest częstsze razem z obrotami. Powinieneś dokładnie zlokalizować miejsce tego cykania.
