Odp: Uciekający płyn chlodniczy 1,8TDCi
sprawdzilem niby temperature pokazuje 76 stopni a na wskazniku na liczniku jest pod 90 stopni
Bump: sytuacja z wczoraj auto rozgrzane termostat puscil dodajac gazu do 2 tys obrotow jest oki powyzej 3 tys plyn sie podnosi do gory nawet wyrzuci przez otwor w zbiorniczku wyrownawczym a na wolnych obrotach patrzac na plyn to normalnie opada na wolnych obrotach tak jak by go wciagalo i wciagnie go do minimum i odkrecam korek delikatnie i puszcza powietrze i plyn sie podnosi i znow dokrecam korek poziom plynu max i znow go wciaga czekam tak do minimum i znow popuszczam korek powietrze i plyn wzrasta i tak non stop moglbym robic sam juz nie wiem co to robic
