Stary 02-04-2020, 11:10   #11
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Domyślnie Odp: Białe plamy na karoserii i szybach
Napisał pkraska31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że albo polerka albo czekam i modlę się, żeby samo zeszło?
Nie koniecznie, wracając na chwilę do lakiernika, nitro Ci tego nie umyje bo to tak samo jak by chcieć usunąć nitrem kamień z czajnika.
Po obejrzeniu pozostałych zdjęć mogą być to plamy jak ktoś tu już wspominał po myciu na bezdotykowej myjni, cholera wie co oni tam leja a plamy robią sie podobnie jak na naczyniach mytych w zmywarce czasem wychodzą jak nowe a czasami nie wiadomo czemu robią sie zacieki. Dodatkowo czarny lakier mocno uwidacznia takie skazy na lakierze.
Jak to usunąć, spróbuj octem, jak to nie pomoże, na szybie choć lakieru też nie powinno ruszyć ale chodzi tu o kierunek działania weź na watkę płyn do usuwania kamienia może być dedykowany z tańszych CarStone od Tenzi, na szybko może być W5 z Lidla.
Jak to nie pomoże możesz poszukać politury do starych lakierów albo cleanera o właściwościach ściernych lub pasty polerskiej do pracy ręcznej typu Meguiars Ultimate Compound.
Polerka jeśli byś już chciał ją robić to nie musi kosztować majątku bo można zrobić jedno etapowe odświeżenie lakieru a nie pełną korektę plamy zejdą cześć rys też samochód odzyska blask ale głebsze rysy na lakierze pozostaną taka usługa potocznie nazywa sie valeting.
Jak sie przed tym uchronić po, podejrzewam że wycieranie po każdym myciu powinno dać pożądany efekt, kupić porządny gruby ręcznik taki co wystarczy na wytarcie całego auta i po każdym myciu do sucha.
Regulamin $23
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
