Stary 03-04-2020, 13:46   #2600
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Połączyłbym to z kwestią słabego akumulatora. ...
Raczej nie. Konfiguracja sama nie jest w stanie zginąć z żadnego modułu. Z Sync3 też.
Ja to raczej łączę z kompetencjami "świeżo upieczonych użytkowników FORScana"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważ, że takich "cudów" nigdy nie raportują ludzie jakoś tam doświadczeni i robiący takie ustawienia na co dzień...
Oczywiście nie można wykluczyć, że "duża płytka" Sync3 o bliżej nie zdefiniowanej wersji i nieokreślonej wersji kalibracji na "przebudzeniu" się po uśpieniu przestaje odbierać z ACM info niezbędne do wyświetlania logo. Nie da się niczego wykluczyć jak informacji tu brak...
Trzeba pamiętać, że np. kalibracje "dużej płytki" Sync3 USA nie umieją poprawnie interpretować wizualizacji PDC dla nadwozia typu kombi (wagon). Takie nadwozie w USA nie występuje i błąd wizualizacji PDC po takim ustawieniu jest znanym problemem
APIM z USA. Tu może być coś analogicznego...
BTW - słabe aku potrafi spowodować odłączenie przez BCM części modułów (audio idzie na pierwszy ogień...), ale po włączeniu zasilania moduł wykonuje reboot a nie jakiś "głęboki reset ustawień"...
Reboot powoduje dokładnie to samo, co jest robione po zmianie konfiguracji modułu FORScanem - tam jest wykonywany reset w celu zaczytania przez moduł zmienionych ustawień.
A więc dla wytestowania czy problemem jest "usypianie powodujące amnezję" trzeba dokładnie odwrotnie - po obudzeniu APIM jak brak jest logo stacji wykonać (bez grzebania FORSCanem!) reset APIM "z palca" - jednoczesnym naciśnięciem klawiszy "prawy seek" i "power off". Jak po wstaniu APIM loga znów będą, to będzie wiadomo, ze problem powoduje usypianie APIM.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-04-2020 o 14:01
