Odp: Po wymianie w samochodzie tarcza + wysprzeglik sprzegło nie lapie ?
Za gruba tarcza, lub za mało dociska łożysko oporowe sprężynę centralną docisku.
Jeżeli odpowietrzone jest dobrze, to mozna jeszcze kombinować z pompa sprżęgła, jak nie ma w niej regulacji na śrubie mimośrodowej , to spróbowac cos wymyslic, aby tłoczek pompy wiecej poszedł w prace, wydłużyc nie wiecej niż 2 mm pręt popychacza tłoczka.
Jeżeli nic nie pomoże, to trzeba wyjmowac skrzynie .
