Temat: [Mondeo 2007-2014] wymiana zamka bagażnik
Stary 04-04-2020, 13:28   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: wymiana zamka bagażnik
Zobacz czy gdzieś ie trzyma wkręt. Poza tym te plastiki sa takie badziewne , ze ja ostatnio jak wymieniałem zamek to musiałem też wymienić plastiki. na szczęscie znajomy zajmuje się rozbiorka fordów i cały komplecik tzn zamek i plastiki nie wyniósł mnie drogo.Najlepiej jak jest ciepło to wtedy jest szansa , że plastki zejdą bez popekania. trzeba pociagnąć z wyczuciem. mocowane sa na takie blaszki.
