Temat: [Fusion - Mondeo USA] dołożenie czujników PDC
Stary 04-04-2020, 13:37   #260
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Zdjęcie fatalnej jakości. Nie dokladalem czujnikow do całkowitego golasa, zawsze był tył i dokladalem przód. Skoro nie wyszukuje to trzeba poszukać informacji czy nie trzeba aktywować modułu PAM w zasilaniu ale to moje domysły bez żadnego poparcia w praktyce.
Co do malowania, koszyki w mondeo mk5 są wewnetrzne, wiercisz dziurę w lakierowanej powierzchni i będzie widać nie lakierowany rant plastiku, po wierceniu zostaje ostra krawędź więc trzeba ja zfazowac jeszcze bardziej spilowac lakier do czarnego plastiku. Na czarnym lakierze nie rzuca sie to w oczy choć i tak widać ale np na białym będzie widać z daleka czarny plastik dlatego takie coś warto robić przy malowaniu no jakiejś obcierki lub wymianie zderzaka. W focusie mk3 jest o niebo prościej bo koszyk jest zewnętrzny i przykrywa otwor i czujniki wygladają jak ori.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 04-04-2020 o 13:40
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
