Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Cześć,
po dołożeniu sync3 do przedlifta ekran między zegarami świeci na biało-niebiesko tak jak na zdjęciu. Świeci tak, tylko wtedy gdy centralny zamek zostanie odblokowany lub gdy otworzy się drzwi, a później wyświetlacz się normalnie wygasza.
Podejrzewam, że da się to zmienić tylko nie mogę znaleźć, która opcja jest za to odpowiedzialna w APIM lub IPC. Czyżby to była źle ustawiona jakaś strategia wyświetlania kolorów czy coś takiego ?
Spotkał się ktoś z tym i może podpowiedzieć co zmienić ?
EDIT:
Wygląda na to, że jest to spowodowane zmianą w BCM (poliftowy) opcji:
172 - 08 No Touchscreen, Colour-TFT, DM8 w/o Navi
214 - 09 ICP/MINI EFP
Wcześniej miałem sync1.1 i 5" nawigację z tymi ustawieniami:
172 - 06 No Touchscreen, MFD 5
214 - 05 Navigation IPC
Przy tym "starym" ustawieniu kolory są ok, ale nie działa sterowanie głosem w sync3, więc wygląda na to że zamiana ta dotyczy zarówno komunikacji APIM oraz schematu kolorów w IPC.
Ktoś coś podpowie ?
Ostatnio edytowane przez poshel ; 05-04-2020 o 13:01
