Temat: [Mondeo 2007-2014] wartości wtrysków ,wtryskiwacz stuka :(
Stary 05-04-2020, 14:41   #9
PawelGirl
Imię: Paul
Zarejestrowany: 04-04-2020
Model: Mondeo ml4
Silnik: 2.0 trci
Postów: 15
Domyślnie Odp: wartości wtrysków ,wtryskiwacz stuka :(
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.5 czego?
Jeśli to literówka i masz 25 bar, to kompresja nie powala, ale od biedy starczy. Minimalna wg Peugeota jak pamięć mnie nie myli to 22 bary.
Tylko że przydałyby się dokładne wartości.
Jeśli podmiana wtryskiwaczy niczego nie zmienia w pracy silnika , to trzeba sprawdzić GMP wszystkich tlokow po kolei. Da się bez zdejmowania głowicy. Trzeba tylko wywalić wtryski.
Można ściągnąć miskę olejową i sprawdzić czy sie cos dzieje z panewkami i trzpieniami korbowodow .
Najpierw porządny pomiar kompresji na zimnym silniku
Bump: Jeszcze dzwigienki popychaczy bym sprawdził, tak mi się przypomniało
Dziękuje za podpowiedz ,sprawdzę kompresje na zimnym.Co masz na myśli GMP tłoków ? Jak to zrobić ?
PawelGirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
