Stary 05-04-2020, 22:41   #14
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy hamulcowych tył
Nie wygląda to na normalne zużycie tarcz, ale na jakaś wadę ukrytą systemu hamowania .
Ja zauważyłem że MK4 ma jakiś problem z automatycznym zwalnianiem hamulca przy jeździe do tyłu. Jak planuję jechać do tyłu, to lepiej wcześniej zwolnić hamulec klawiszem.
Ja też miałem piski przy jeździe do tyłu, przy naprawie w ASO w grudniu 2019 problem został rozwiązany.
Ale tarczom muszę się przyjrzeć przy dziennym świetle.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
