Odp: Akumulator - jaki
z tym nie doładowaniem nie jest jak myślisz, jak robisz krótkie trasy np. do sklepu czy masz blisko do pracy to bierze się aku małej pojemności. Jak robisz większe trasy możesz włożyć nawet większy niż zaleca producent.
Na firmę nie patrz tylko na okres gwarancji i nie producenta a sklepu a tak to bierz najtańszy. Problem w tym że sprzedają oszukane akumulatory tzn. etykieta z innymi parametrami niż w rzeczywistości ma akumulator więc małe sklepy i allegro bym omijał
