Stary 06-04-2020, 19:32   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Jaki olej przekładniowy do wymiany 1.6 benzyna 105KM?
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymianą oleju możesz zniszczyć skrzynię,
Tia.... Dzisiaj nie 1kwietnia ;P
W wielu skrzyniach, olej wlewa się przez otwór na czujnik wstecznego. Mało tego, są skrzynie gdzie jest otwór niby wlewowy (faktycznie kontrolny) a i tak trzeba lać przez czujnik.
Jak nie ma korka zlewowego, to można wyjąć półoś i przechylić auto lewarując z jednej strony.
Olej do tej skrzyni możesz wlać np taki: Carlube MTF-U 75W-90
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
